Docker auf einer WD MyCloud installieren - geht!
Hallo zusammen,
hier eine Info wie sich Docker auf einer WD MyCloud installieren läst:
HALT! Mach zuerst ein Backup von dem NAS.
Sichere die Einstellungen und die DATEN von dem NAS!
Es war ein wenig Abenteuerlich die passende Docker Installation - für das WD-OS5 - zu finden, hier bin ich dann fündig geworden:
Starte die manuelle Installation auf der WD-MyCloud. Wähle die GENAU passende .bin Datei aus.
Für OS3 gibt es Docker hier:
https://wdcommunity.com/
Menü → Apps / „App manuell installieren“ (links oben) – die Datei auswählen
Die Installation dauert eine Weile. Danach ggf. das NAS über das Menue neu starten.
Ganz rechts oben → Pfeil nach unten → neu starten
Hinweis: Um die installierbaren Apps angezeigt zu bekommen, musst du ggf. die
Gerätesperre für das NAS und den Installations-PC unter der Kindersicherung der
Fritz!Box auf - unbeschränkt - stellen.
Damit hast du eine große Hürde zur weiteren Nutzung deines NAS genommen! Dir stehen unzählige Docker Container (APPs) zur Verfügung. Ich danke allen, die die Installationspakete zusammenstellen und Pflegen!
Und wie schaut es dann bei einem Firmwareupdate aus? Bleibt es bestehen oder muss neu installiert werden?
Ich hoffe doch das es bleibt. Bisher ist Docker noch eher ein Experiment für mich.
Bevor ich mehr damit mache warte ich noch ein Update von WD ab.
Ok danke dir.
Hallo zusammen,
eben das Update auf 5.19.117 gemacht, es hat über eine halbe Stunde gedauert bis die Netzwerklaufwerke wieder erreichbar waren.
Auch nach fast einer Stunde ist nur die Startseite der My Cloud erreichbar.
Kein anderer Menuepunkt. Kein Abmelden, Neustart - nichts.
Das Update von OS3 nach 5 ging schneller.
Docker / Portainer konnte ich im Browser über die IP / Port-Nummer erreichen.
Update: 15:30 Uhr jetzt geht alles wieder, hat wohl fast 2 h gedauert.
Hallo zusammen,
kleiner Zwischenbericht zu Docker.
Docker und die Anwendungen / APPs laufen stabil.
Auch das NAS läuft stabil.
Docker hat alle NAS-Frmwareupdates überstanden.
Leider ist meine kleine WD MyCloud EX2 Ultra zu “klein” für größere Anwendungen wie NextCloud.
Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, das Änderungen die über SSH gemacht wurden, nach einer Weile vom NAS-OS wieder Rückgängig gemacht werden.
Leider reichen meine Linuxkenntnisse nicht aus um den Umstand SICHER ändern zu können.
Änderungen die über die Benutzeroberfläch (dashboard) gemacht wurden, wie die Docker Installation, bleiben erhalten.
Ich kann auch bestätigen, dass
- Docker auf WD MyCloud läuft
- Stabil läuft
- Firmware Updates überlebt
- System Restore überlebt
- die WD MyCloud exponentiell besser macht
Tipp: Das Repo im Original-Post hat nicht die neuesten Docker-Version.
Stattdessen hier vorbeischauen und (aktuell) auf 20.10.x aktualisieren:
Docker 20.10.14: Releases · WDCommunity/wdpksrc · GitHub
Docker 20.10.15: Releases · JediNite/wdpksrc · GitHub
Bei mir läuft sogar schon 20.10.16 - kann man selber anhand der verlinkten Repos builden. :wink:
Hallo !
Besteht nicht die Gefahr das man sich Schadsoftware mitinstalliert ?
Hallo,
das gute an Open Source ist ja das jeder (mit ein bisschen Ahnung) sehen kann was drin ist.
Und das dieser sich seine eigene Version bauen kann.
Das Betriebssystem vom NAS ist ein Debian Linux.
https://os5releasenotes.mycloud.com/
Dessen Quellen wohl auf GitHub liegen.
https://support-en.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/30295
Im Falle von Docker (die Links, ich die oben gepostet habe) werden die Dateien direkt über die offiziellen Docker Repos installiert.
:slight_smile:
Hallo
Wie verhält es sich mit den Daten die ich auf meinen Festplatten gespeichert habe? Bleiben die erhalten?
Ist leider soviel, dass ich es nirgends sichern kann.
Gruß
Payo
MACH EIN BACKUP!
BISHER hat es zwar noch keinen Datenverlust gegeben.
ABER sicher ist das NICHT!
Kein Backup - keine Gnade!
Hallo
Danke für Deine Antwort. Hab ein Backup aller Daten gemacht, aber bei mir tut sich ein neues Problem auf.
Habe die aktuelle Version von Docker für meine MyCloud installiert, NAS neu gestartet, aber sobald ich auf meiner MyCloud unter Apps → Docker auf Konfigurieren klicke werde ich zwar auf die Seite http://“Lokale NAS IP”/docker/index.html weitergeleitet, doch nach ein paar Sekunden werde ich auf http://“Lokale NAS IP”:9000/ umgeleitet und erhalte im Browserfenster die Fehlermeldung auf dem Foto im Anhang. Unter dieser Adresse habe ich bisher die Konfigseite für meinen Twonky Server erreicht.
Vielleicht hätte ja nochmal jemand einen Rat für mich.
leider verwenden der Twonky Server und Docker die gleiche Portnummer :9000 zur Konfigurationswebseite.
Auf dem NAS ist unter /etc/config/ die jeweilige Konfigurationsdatei gespeichert, allerdings reichen meine Linuxkenntnoísse nicht aus dir eine Anleitung zum Ändern zu schreiben.
Erstmal Docker wieder deinstallieren.
hier habe eine Diskussion zum Thema gefunden, vielleicht hilft es dir:
Wenn mein Backup fertig ist, werde ich mir das mal ansehen.
Zwischenzeitlich hatte ich Docker deinstalliert (brauche ich derzeit nicht) und den Twonky Server installiert - funktioniert.
Du kannst ja beides installieren und den Twonky kurz deaktivieren wenn du auf den Docker willst zum einstellen.
Hallo Andreas, sorry… aber ich frage Dich mal direkt an. Bin absolut neu, habe eine WD MyCloud EX2 Ultra und komme nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit Twonky zu installieren und zu nutzen? Bei mir wird immer Benutzername und PIN verlangt? Habe dummerweise ein Update von OS3 auf OS5 durchgeführt. Wie Du Dir denken kannst, habe ich nun keinen Zugriff vom Samsung TV mehr auf die Medien. Bin kurz davor das Ding aus dem Fenster zu werfen. Im Moment läuft ein Reset, keine Ahnung wie lange noch?? Sollte ich alternativ “Plex” verwenden?? Muss ich bei “Plex” dann ein Abo abschließen, oder geht das auch ohne?? Eine andere Möglichkeit um eine DLNA Verbindung herzustellen gibt es wohl nicht?? Vorab mal vielen Dank.
Du musst beim wechseln vom OS3 auf OS5 den Twonky ganz neu installieren, es sind da so einige Apps weggefallen. Bei mir verlief alles ohne Probleme und ich konnte mit meinem Benutzernamen und Passwort auch sofort wieder auf die Einstellungen (Webinterface) vom Twonky zugreifen.
Hallo zusammen,
Ich habe im LAN eine mycloud hängen. Eine ganz langweilige (os 4.xxxx) keine ex2 oder sonstiges. Ich denke mal die einfachste Ausführung die es gibt.
Besteht hier die Möglichkeit Docker ans laufen zu bekommen, oder gar eine andere Möglichkeit. Schlussendlich soll es neben einer netzwerkplatte homebridge fähig sein.
Da die Platte eh leer ist, da noch zwei mycloud Home Systeme vorhanden sind, ist nen BackUp nicht erforderlich.
Gibt es dann zum Neuaufsetzen eine Stepp bei stepp Anleitung auf deutsch?
Liege Grüße
Googler
zuerst musst du eine passende Docker-Version finden.
Wobei ich denke dases für dein OS keine gibt.
