Alguien está usando el servidor My cloud como servidor multimedia a través de Plex?
Yo lo configuré para mis películas, fotos y música. Las fotos y la música van perfectamente, pero las películas no.
A través de plex detecta todas las películas que tengo en el servidor, pero al reproducirlas se paran cada pocos segundo, carga y sigue. Así todo el rato. NO consigo ver la película del tirón y sin interrupciones.
Uso Plex habitualmente y me suele funcionar muy bien con todo tipo de películas.
Posiblemente tengas un problema de velocidad de conexión con la pantalla.
Si realizas el visionado en un ordenador y tienes problemas, te recomiendo que compruebes la velocidad de conexión. Existen varios programas para medirla, según el SO que utilices.
A través de SmartTV dependerá del tipo de Smart la forma de comprobar la velocidad de conexión al router.
No, con las opciones por defecto.
¿Las velocidades que indicas son reales o teóricas?
Yo tengo unos 70MB/s de lectura y 35 MB/s de escritura reales, desde el ordenador.
Me refiero a la velocidad de conexión del MyCloud dentro de la red local, no a la de conexión a Internet.
¿Puedes reproducir correctamente las películas fuera de Plex, directamente desde otro reproductor?
Y esto es mientras MCH está reproduciendo una película, por eso los bajos valores de RND4KQD64 y QD1.
Por esto es por lo que no puedes reproducir con fluidez.
Yo tuve ese problema y abrí una incidencia (https://support-es.wd.com/app/askweb). Me pidieron los registros del dispositivo, y me me contestaron
Revisando los archivos de depuración que nos proporcionó, se puede observar que hay un error en la placa base de la unidad. Para poder solucionar dicho error, las recomendaciones de los ingenieros son, primero realizar una copia de seguridad de toda la información de dentro de la unidad y después:
Si el problema persiste la unidad deberá reemplazarse.
Previamente comprueba las conexiones. Es preferible que la conexión entre MCH y el rúter sea con el cable original que venía con el MCH. Revisa que encajen bien. Si esto no funciona puedes intentar la solución que me dieron, que a mi me resultó muy efectiva.Para mi el problema fue que no tenía dispositivos con suficiente capacidad para copiar todo el contenido, además de lo exasperante de la espera, pues funcionaba muy lento, por lo que tuve que seleccionar lo indispensable para la copia de seguridad.
No creo que se hagan cargo del coste del reemplazo, al menos si no está vigente la garantía.
Al cabo de unos meses mi MCH ha vuelto a comportarse erráticamente, por lo que he salvado lo mas importante en otro disco y, tras borrarlo nuevamente, vuelve a funcionar adecuadamente.
Estaría bién que WD desarrollase alguna utilidad para corregir estos errores sin tener que borrar el disco.
La forma de seleccionarlo es correcta.
Esa velocidad es inaceptable. Así no podrás ver ninguna película debidamente. Me extraña que incluso son valores más bajos que los anteriores.
Si abriste la incidencia, ya nos dirás qué soluciones te proponen.
Lamento que no te haya funcionado la solución que me sirvió a mi.
Como ya te dije, lo seleccionas correctamente.
Yo marco una carpeta «Temp» que creé dentro de MCH/user, pues el programa crea allí un archivo para la transferencia de datos, pero no importa si es en la raíz, como haces tu.
En soporte a mi me atendieron, pero se demoraron bastante en cada paso.
Insisto en que revises la conexión física y compruebes en el rúter que no tengas limitación de velocidad en la LAN y esté activado el modo duplex.
