MyBookLive 2TB Twonky Medienscan bricht ab
Hallo zusammen,
habe mir die WD My Book Live 2TB angeschafft um überall im Heimnetz auf meine Daten zugreifen zu können.
Nach ein paar Tests mit Videos, Bildern und MP3s war ich so begeistert dass ich angefangen habe sie mit Daten zu betanken.
Als ich dann aber wieder per DLNA zugreifen wollte, kam jedes mal nach ein paar Sekunden “Gerät getrennt” und es dauert wieder ein paar Sekunden bis die Platte wieder gefunden wurden.
Nach ein wenig Rumprobieren bin ich dann mal ins Adminpannel und habe gesehen dass der Twonky Medienscan läuft und jedes mal beim indizieren der MP3s nach ein paar tausend Titeln abbricht und bei allen Medien wieder bei 0 beginnt.
Die WD Firmware ist auf dem neuesten Stand.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Eine “defekte” MP3 evtl.?
Habe inzwischen die Twonky Logs entdeckt aber finde nur Fehler wie diese:
18:59:31:556 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/shares/Public/Musik/xxx/folder.jpg)
18:59:32:517 [Error] - LOG_HTTP: HTTP_open: Failed to connect to ip=127.0.0.1 on port=9030
18:59:32:574 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:575 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:585 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/convert)
18:59:32:585 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=%PROGRAMFILES%\ImageMagick/convert)
18:59:32:586 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:586 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:586 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/any2mp3)
18:59:32:586 LOG_SYSTEM:open_read error (errno=2,filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/any2mp3.location)
18:59:32:587 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/convert)
18:59:32:587 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=%PROGRAMFILES%\ImageMagick/convert)
18:59:32:587 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:588 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:588 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:589 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/flac)
18:59:32:589 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/bin/flac)
18:59:32:589 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:590 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:590 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:591 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:591 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:592 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:592 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:593 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/cgi-bin/ffmpeg)
18:59:32:593 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=c:\ffmpeg/ffmpeg)
18:59:32:612 LOG_SYSTEM:file_mkdir error (errno=17,dir=/CacheVolume/twonkymedia)
18:59:32:612 LOG_SYSTEM:file_mkdir error (errno=17,dir=/CacheVolume/twonkymedia/temp)
18:59:32:658 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/CacheVolume/twonkymedia/mediafusion_keystore.dat)
18:59:32:658 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/mediafusion_keystore.dat)
18:59:32:658 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/CacheVolume/twonkymedia/mediafusion_keystore.dat_default)
18:59:32:658 LOG_SYSTEM:file_stat error (errno=2, filename=/usr/local/twonkymedia-5/initial_keystore.dat)
18:59:32:658 Error creating account:
Bitte kontaktiere (telefonisch) den WD Support, wenn hier keiner einen Tipp hat :
kostenlose Rufnummer : 00800 27549338
Festnetznummer in NL :   +31 880062100 (falls Dein Telefonprovider keine 00800 Nummern unterstützt)
