WD Player unterbricht erst und zeigt dann gar kein Bild (HDMI)
Hallo Zusammen,
also da ich keinen vergleichbaren Eintrag gefunden habe:
Habe heute den WD TV Live bekommen. Das Problem ist, unter HDMI Anschluss läuft das Teil äußerst instalbil.
Ich habe dann über Composit ein Firmwareupdate gemacht.
Aber das Problem bleibt.
Egal was ich mache, nach ein ein paar Minuten verschwindet imme wieder das Signal, bis es schließlich ganz aufhört und der TV nur noch “Kein Signal” anzeigt.
Dann muss ich wieder den Strom komplett ausschalten, kurz warten dann geht es wieder für ein paar Minuten.
Und dabei ist es völlig egal was ich mache. Ob ich einen Film von der Festplatte schaue, oder einen aus dem Netz über vimeo streame.
Zwei drei mal wird der Bildschirm schwarz, kommt dann wieder bis er dann nur noch “Kein Signal” anzeigt.
Theoretisch kann ich dann wieder Composit anstellen, allerdings komme ich dann auch nicht wieder auf HDMI.
Hat jemand eine Lösung?
Sicher, dass das Kabel richtig drin steckt? Manche HDMI-Kabel sind am Stecker nochmal mit Plastik umschweißt, das zu **bleep** für die Buchse sein könnte. Solche Probleme wurden jedenfalls beim originalen WDTV gemeldet.
Guten Morgen,
also ich habe das Kabel mit anderen Geräten getestet und immerwieder überprüft ob es richtig drin steckt.
Ich habe die Box über nacht die Medienbibliothek aufbauen lassen. Und dann heute morgen nochmal versucht über HDMI zu sehen.
Und es zumindest die 20 Minuten heute morgen stabil geklappt.
Kann es damit zusammenhängen, dass die Medienbibliothek nicht fertig ermittelt war?
Auch wenn ich Inhalte aus dem Internet anschaue?
Wo soll der Stecker noch mit Plastik umschweißt sein?
Vielen Dank und Grüße
Julian
