Conocer mejor MyCloud
Os paso esta consulta para conocer mejor MyCloud…
Tengo activada la opcion de Ahorro de Energia Unidad en Reposo, a pesar de ello, noto que el LED de MyCloud está siempre parpadeando aunque tenga los PC apagados. La unidad está conectada al router directamente, a uno de los 4 Ethernets y también el LED del Ethernet parpadea, aunque solo está conectado el MyCloud.
Me pregunto si este comportamiento es normal o es que hay intentos de acceso externos… ¿hay algun manual que explique en profundidaz todos estos temas?
Comentar tambien que “Exploracion de contenidos” esta Inactivo (lo veo accediendo al router por su IP)
Gracias
Por favor, visita el siguiente hipervinculo:
http://www.wdc.com/wdproducts/library/UM/ESN/4779-705103.pdf
Por favor, una vez hagas todo, das el caso por cerrado, para que otros miembros del Foro se enteren que tuviste solución a tu inquietud y señala la respuesta que más te orientó. En caso contrario, regresa al Foro y comentas qué sucedió.
Hola,
pues no soy capaz de encontrar una respuesta a lo que he preguntado en el manual que se indica. En definitiva, que el LED verde parpadee significa una conexion activa, ¿es normal que siempre esté parpadeando? ¿acaso se esta comunicando constantemente con el router? ¿deberia entrar en reposo? (por cierto, sobre este punto, el manual dice que el tiempo para entrar en reposo es configurable, pero yo no tengo ninguna opción, mi firmware es el v04.01.03-421
Por favor, a ver si alguien puede darme alguna indicación.
  • Podrías informar qué tantos archivos multimedia, sobre todo archivos de video y audio, se encuentran dentro del equipo?
  • Firmware actual - 04.01.03-421 ( 2/2014 )
  • Ahorro de energía  Puede modificar el consumo energético del dispositivo WD My Cloud. http://www.wdc.com/wdproducts/library/UM/ESN/4779-705103.pdf#page=83
Ficheros de fotos aprox. 26.000
Ficheros de video aprox. 3500
El DLNA lo tengo desactivado
El firmware es el ultimo.
Sobre el consumo energético, OK, lo tengo activado, en la traducción parecia entender que se podía programar el tiempo para entrar en reposo, pero es simplement ON/OFF, lo tengo en ON pero nunca entra en reposo.
Como informacion adicional, en la pagina de inicio el “explorador de contenidos” está INACTIVO
Saludos
Hola…
alguna respuesta a este tema ???
