WDTV "vergisst" dauernd die Einstellungen für das Netzwerk
Hallo.
Ich habe (noch) einen WDTV (nicht Live). Den habe ich per Lan in meinem Netzwerk. Das wird von einer FritzBox 7360 SL verwaltet. Daran hängt noch mein PC und eine Synology DS 214Play als Server für alle möglichen Daten wie Filme, Musik usw.
So etwa alle zwei bis drei Tage komme ich mit dem WDTV nicht mehr ins Netz. Weder Inter- noch Heimnetz. Wenn ich dann in die WDTV Einstellungen gehe und hier auf Netzwerkeinstekkungen, stelle ich fest, daß keine Verbindung zum Netzwerk möglich ist. Wenn ich dann die Netzwerkverbindung neu einstellen will, egal ob automatisch, oder manuel, sagt mir der WD, dass ein Beziehen einer IP nicht möglich ist. Erst eine mehrfaches Ein- und Ausschalten, gefolgt von mehrfachem Ziehen des Netzsteckers bewirkt, dass eine erfolgreiche Einstellung der Netzwerkverbindung klappt. Das nervt. Es kann doch nicht sein, dass ein über 100 Euro teures Gerät sich nicht die Einstellungen merken kann, bzw. beim Einstellen so eine Behandlung erfordert. Irgendwann bin ich so weit, dass ich das Gerät aus dem Fenster schmeiße und mir eine Androidbox hole.
Wer kann mir helfen? Hatte jemand schonmal so ein Problem?
Sanfte Grüße, ArtDent
Die Bezeichnung Live rührt vom LAN-Anschluss her.
Viel Spaß mit dem nicht vorhandenen Autoframe.
Übrigens, wenn du die IP manuell einstellst, wir nichts bezogen, das passiert nur automatisch über DHCP.
Hallo,
hat hier keiner eine Ahnung, warum mich die Kiste in den Wahnsinn treiben will?
Könnte das ein Hardwareproblem an der Netzwerkkarte sein?
Habe ich die Möglichkeit, zu einer alten Firmware zurückzukehren?
Was ist “Autoframe”? Wofür brauche ich das, bzw. würde ich das Fehlen bei einer Androidbox vermissen?
Sanfte Grüße
Deutet vielleicht entweder auf einen IP-Adresskonflikt hin oder einen nicht korrekt arbeitenden DHCP-Server. Ersteres könnte von einen zu eng bestimmten DHCP-Adressraum her rühren, letzteres durch eine falsch konfigurierte Fritzbox. Möglicherweise hilft auch ein (Werks-) Reset des WDTV.
Gruß
Meowmoo
Das Player passt die Wiedergaberate an die Videodatei an. Wenn nicht, kommt es zu Rucklern.
