Comentario sobre copia de respaldo o backup
Una copia de seguridad, copia de respaldo o backup (su nombre en inglés) en tecnologías de la información e informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.
Las pérdidas de información pueden estar originadas por infecciones del sistema, fallos de hardware (cortes de corriente y picos de tensión, excesos de temperatura y daños en los dispositivos), apagados incorrectos del equipo, accidente o problemas motivados por algún software, entre otros.
Ahora, si tienes en este momento el My Book Thunderbolt™ Duo en Raid 1 significa que a la hora de la verdad tienes los archivos originales y sus copias bajo el mismo equipo. Si por algún motivo, se presenta por ejemplo un incendio en el equipo, se lo llegan a robar, le cae agua, algún problema eléctrico, etc., lo más seguro es que perderías toda la información, pues eventos como los mencionados anteriormente afectarías por igual a los dos discos duros que se encuentran dentro del equipo. Recuerda también que en modo RAID 0 (striping) se obtiene el mejor rendimiento que necesita para diseñar o editar archivos multimedia con muchos gráficos
Lo más aconsejable es que las copias de respaldo o backup se encuentren en un lugar físico totalmente diferente a donde se encuentra la información original. Preferiblemente en otro edificio o casa, de tal manera que lo que afecta a uno de los dispositivos, no afecte al otro. Si estáis en la Of., la copia de respaldo deberías tenerla, por ejemplo, en casa o viceversa; o en su defecto en otra oficina que de preferencia este en otro edificio. Realmente una copia de seguridad, al lado de los datos originales, solo sería una copia y no un backup o copia de seguridad.
Si compras otros My Book Thunderbolt™ Duo puedes hacer una conexión en serie y asi conectar varias unidades. El conector inteligente Thunderbolt proporciona dos canales de hasta 10 Gb/s de velocidad de transferencia en ambas direcciones. Esto significa que los datos pueden viajar en ambas direcciones sin comprometer el ancho de banda. Añada esto al poder de varias unidades procesando datos y conseguirá una increíble velocidad.
Mi sugerencia sería dejar el My Book Thunderbolt™ Duo en Raid 0, original y como viene de fabrica, no tocar sus discos duros internos. Si hoy en día el equipo funciona perfectamente, déjalo así, no me parece sacarle uno de los discos duro para introducirle otro, aunque esto se puede hacer. Lo mejor es adquirir un Discos duro externo portátil para Mac, para tener el Backup, y como se recomienda que esté en otro lugar físico.
Opciones con WD
Con base en lo que comentas, creo que un My Passport Pro con Cable Thunderbolt integrado de 4 TB sea la mejor opción
http://www.wdc.com/sp/products/products.aspx?id=1240
Sin embargo y para ver otros modelos que te puedan servir, por favor accesar el siguiente hipervínculo http://www.wdc.com/sp/products/external/portableformac/
Por favor, una vez hagas todo, das el caso por cerrado, para que otros miembros del Foro se enteren que tuviste solución a tu inquietud y señala la respuesta que más te orientó. En caso contrario, regresa al Foro y comentas qué sucedió.
